Mise en forme sous condition
Voilà j'ai un tableau avec des travaux en cours de réalisation annuel
avec une colonne pour travaux ex : libellé des travaux
ensuite une colone pour début et une colone pour terminé
ce que j'aimerai c'est quand je met 0 dans la colonne teminé toute la ligne correspondant au libellé des travaux se raye et si je met 1 elle reste normal
merci de votre aide
En passant par la mise en forme conditionnelle du menu format, tu devrais obtenir ce que tu veux.
Regarde le fichier joint.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/aQGH0MFC_forum.xls
En espérant que cela te conviendra...
Fabrice,
Avec une mise en forme conditionnelle.
Je suppose ton tableau comme suit :
  • colonne A : Description
  • Colonne B : Date début
  • Colonne C : 0 ou 1
Suis cette procédure :
  • Sélectionne ton tableau (ex de C1 à A3)
  • Va dans CELLULE / MISE EN FORME CONDITIONNELLE
  • Choisis "La formule est" dans la liste
  • A droite mets cette formule à =$C1=0
  • Clique sur FORMAT puis sur l'onglet MOTIFS ou l'onglet POLICE
  • Dans la liste "Motifs" choisis un motif ou choisis une couleur dans le petit tableau couleur ou clique sur la case à cocher Barré (onglet Police)
Amicalement
Dan
Edit : Oups ! Fabrice. Désolé je n'ai vérifié que quelqu'un avait posté.
Génial,
c'est la deuxieme solution qui etait la bonne à cause de la mise en forme du tableau
en tout cas c'est excatement ca que je voulais faire merci a vous deux
et autre chose: est t'il possible de ranger en bas du tableau ou de masquer automatiquement les lignes barrées avec une formule associé ?
C'est possible mais il faudra passer par la création d'une macro. Plusieurs solutions sont possibles :
- Cacher tes lignes dès que la colonne terminé de la ligne est mise à 1
ou
- Mettre les lignes terminées dans une autre feuille dès que tu souhaites archiver par exemple.
Dans le premier cas, je pense que la solution de barrer le projet ne sert plus à rien.
Dans le second, on pourrait supprimer le "barré" lors de l'archivage.
Amicalement
Dan
Edit : regarde ce lien pour transférer des données vers une autre feuille --> https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=4017
salut !
Ton idée de mettre toute les lignes des travaux terminé dans une autre feuille me semble trés bien mais j'ignorais qu'on pouvait le faire.
ca veux dire que si je met 0, la ligne partirai dans une autre feuille et inversement si je remet 1 la ligne reviendrais dans la premiere feuille?
et bien si c'est possible ca m'interresse
en tout cas merci car c'est cool de partager ses idées
re,
Heu çà c'est un peu compliqué mais cela pourrait se faire.
Ce à quoi je pensais pour faire simple :
  • si 0 la ligne est barrée et se masque. Mais elle reste sur ta feuille
  • si 1 rien ne se passe
Tu décides de mettre les lignes à 0 dans l'autre feuille quand tu est sûr de vouloir archiver.
Donne moi ton choix et place un fichier si tu veux que je te propose quelque chose.
Amicalement
Dan
oui finalement c'est bien aussi de cacher la ligne une fois que je met 0
car les macro c'est pas automatique il faut cliquer sur un bouton et c'est pas ce que je veux faire
je joins le fichier et merci encore
Accessoirement, un simple tri en ordre décroissant ne ferait-il pas l'affaire, tout simplement ?
Bonne journée...
Olivier
Voici une proposition par rapport à ta demande. Place un 0 dans la colonne M et la ligne se colorisera en jaune puis sera masquée.
Si tu affiches la ligne et que tu mets un 1, la couleur disparaitra de même que les cellules de lignes ne seront plus barrées.
Le programme fonctionne sur la feuille 2.
Fichier
Amicalement
Dan
Merci Dan pour ton aide précieuse je vais maintenant essayer de mettre ca de coté pour le futur ca peux toujours servir!!!
Cooll
Je profite que vous ayez fini pour continuer
Tout dabord, bravo, je ne cherchais pas cela mais en voyant ton fichier, je me suis dis que cela pourrais remplacer le beau tableau blanc du boulot!
Si tu me le permet, j'aimerais m'en servir et particulierement de la feuille n°2.
je te renvoie ton fichier que j'ai modelé suivant mes besoins (juste masqué des colonnes que je garde quand même pour plus tard).
Pense tu que les modifs que j'ai noté en feuille 2 sont possibles, je pense que oui mais bon.
voici le fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/orysgreunion_hebdomadaire.xls
salut maguetlolo !!
oui tu peux évidement te servir de ce tableau
par contre j'ai retenu l'idée de mettre en rouge la ligne quand la date est dépassé et la colone a 1c'est vraiment top
mais ca ne marche pas dans le fichier que tu ma renvoyer?
as tu reussi à le faire?
si oui je suis preneur
merci a++
Fais quelques tests avec le fichier ci-joint et dis moi
Fichier
Amicalement
Dan
Trop fort c'est nickel
un grand merci Dan
par contre j'ai adapter au tableau de mon boulot mais finalement le fait que la ligne se masque quand je met 0 ne me convient pas car je n'es plus le visuel
j'ai aussi remarquer que quand je rentre une nouvelle ligne avec la date non dépasser la ligne reste blanche alors que par defaut elle est verte
elle perd donc sa couleur par defaut pour toute les lignes 1 = vert
et toutes les lignes 0 = gris
enfaite pour résumé je ne veux pas masqué les lignes quand je met 0 mais juste les grisé et les rayé
et quand je rentre une ligne avec 1 en colonne M je garde ma couleur par defaut (vert)
Si tu pouvais m'expliquer un peu le code pour chaque action
ma question est donc que faut t'il changer dans le code ?
Merci encore
Dans le code, change ceci :
  • supprime la ligne "Target.EntireRow.Hidden = True" (code pour cacher les lignes)
  • Dans .Interior.ColorIndex = -4142, remplace -4142 par 35 (code pour mettre en gris)
  • Dans .Interior.ColorIndex = 6, remplace 6 par 15 (code pour mettre en vert)
Amicalement
Dan
Bon alors la je crois qu'on as fait le tour et franchement encore un grand merci pour tout ce savoir que tu fais partager
c'est vraiment top et j'adore de plus en plus Excel
Vraiment Merci Dan
Salut à tous
voilà j'ai un petit soucis avec le tableau que j'avais mis au point avec l'aide précieuse notament de Nad- Dan, mais voilà j'arrive en bout du tableau, c'est à dire vers la ligne 98 et j'ai donc tout simplement tiré pour copié de nouvelles lignes et mon tableau s'affiche bien en vert par defaut mais voilà le code qui permet de mettre la ligne en rouge si celle ci est dépassé ne fonctionne plus ???
est ce parce que je n'ai pas fait la bon manip ou faut t'il changer qlq chose au codou un problème de macro???
je joint le fichier
merci de votre savoir lolll
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/qeshPreunion_hebdomadaire.xls
trop bizarre j'ai fermé excel puis relancé et maintenant tout est ok ???
c'etait bien un bug et non problème de code alors
désoler du dérangement
Rechercher des sujets similaires à "mise forme condition"
